Fiat 500 de 2008 avec le voyant et le message airbag allumés en permanence.
J’ai acheté la voiture comme cela et je ne connais pas son historique. Il n’y a pas eu de choc depuis que je l’ai.
Calculateur airbag :
Siemens VDO
Référence Fiat : 51782985
Référence Siemens : 5WK43908
J’ai contrôlé la voiture avec deux outils de diagnostic.
Dans les paramètres airbag, ils affichent tous les deux :
« Procédure d’alignement PROXI : Configuration incorrecte »
Les airbags conducteur, passager, latéraux et genou sont indiqués « absents », avec plusieurs résistances bloquées à 7,5 ohms.
Défauts trouvés dans le Body Computer :
U1726 — Nœud airbag
B10AA — Commande de configuration PROXI
Le problème est apparu après un souci de batterie.
J’ai le fichier EEPROM du calculateur airbag.
Cela peut-il venir d’un calculateur non compatible ou d’une configuration EEPROM incorrecte ?
Comment vérifier la configuration correcte du véhicule sans modifier le fichier au hasard ?
Merci.
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
