Vieux 19/11/2026, 18h25
Diag31
Avatar de Diag31
Diag31 is on a distinguished road
Salut Mahfoud, merci pour ton retour !
Pas d'inquiétude, c'est un grand classique lors de l'installation de Python sous Windows 10. Voici comment régler ça très simplement selon ton cas :
1. Vérifie d'abord que tu as bien téléchargé le bon fichier :
Sur le site officiel python.org, il faut prendre Windows installer (64-bit) (et non Windows embeddable package).
• Sur la toute première fenêtre qui s'ouvre au lancement de l'installation, la case Add python.exe to PATH se trouve tout en bas à gauche, juste au-dessus de Install Now (il faut la cocher avant de cliquer sur Install Now).
2. Si Python est déjà installé sur ton PC (sans avoir besoin de le réinstaller) :
• Option A (la plus rapide) :
Dans ton terminal / invite de commandes (cmd), remplace simplement python par py (par exemple : py ton_script.py). Le lanceur py de Windows trouve Python automatiquement même si le PATH n'est pas configuré.
• Option B (ajouter le PATH après coup) :
Relance le fichier d'installation de Python ---> clique sur Modify ---> clique sur Next ---> coche la case Add Python to environment variables ---> clique sur Install.
Redis-moi si ça passe avec ça !
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
Si tu galère voici une astuce qui t'enlève l'épine du pied :
Tu peux créer un minuscule fichier lancer.bat à côté de ton script .py contenant juste :
@echo off
py "%~dp0ton_script.py"
pause
Comme ça, tu n'as qu'à double-cliquer sur lancer.bat sans ouvrir la console ni taper une seule commande !
Diag31 est déconnecté   Réponse avec citation
