Vieux 20/11/2026, 05h49
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut Mr Rorry,
Merci . En effet c’est bien l’admission d’air- une petite fissure au niveau de la durite qui m’affiche injection à contrôler .
Plus qu’à changer la pièce .
---------- Post added at 06h49 ---------- Previous post was at 06h46 ----------
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
Hello, je pense que ton boitier papillon a un pb et est HS, remplace le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Pour avoir galéré sur le meme modele avec le dtc 0105 si jamasi ca t'arrive change direct le capteur de pression et temp air derriere le boitier papillon volet d'air
Salut Freestyle,
Je pensais également que c’était le boîtier mais comme dit sur ma réponse précédente, c’est un problème sur la durite .
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
matt978 (20/11/2026), MrRorry (20/11/2026)
