Vieux 20/11/2026, 09h38
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Par défaut Master III DTC C59F87 & C59E87
bonjour,
je partage un retour d'expérience sur un master III M9T704 Sid301 110ch
véhicule qui a juste un stage 1 et un EGR off
dans l'ECM 0 DTC, mais dans le calculateur d'urée il y avait 1 DTC qui peut pour moi prêter à confusions .
C59E87 "Calculateur module de controle adblue, Message absent"
Statut du DTC Historique
alors que le témoin moteur est bien allumé.
dans le Cas du C59E87 si le cablage est ok (procédure de controle d'alimentation de la sonde et continuité avec le module SCR) il s'agit de la sonde Aval (après le Nox trap)
si vous avez le DTC C59F87 si le cablage est ok il s'agit de la sonde Amont (avant le Nox trap)
l'octet d'état 87 signifie précisément « Message manquant ou absent »
il existe aussi les DTC : C59E81 et C59F81 (auquels je n'ai pas été confronté).
mais je crois que ceux la sont explicites (à vérifier)
• C59E81 (U059E) : Données invalides ou perte de communication avec la sonde NOx 1 (amont), située avant le Nox trap.
• C59F81 (U059F) : Données invalides ou perte de communication avec la sonde NOx 2 (aval), située après le Nox trap.
L'état d'octet 81 précise que les données série reçues sont invalides sur le réseau multiplexé (bus CAN).
voila j’espère que ca à pu en aider certains (plutot que de s'attaquer directement au module SCR qui n'y ai pour rien! lol
PS peut être que ca peut se rapprocher du Traffic 3 (en EDC17C84) ou d'un systeme SCR (noxtrap) de chez renault/dacia.
bonne journée à vous
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
a3pughjolu (20/11/2026), Julien59820 (20/11/2026), kanokano (20/11/2026), sami55 (21/11/2026), vortex (20/11/2026)
