Bon, petit suivi du dépannage !
Il semblerait que ce calculateur puisse fonctionner sans EEPROM… mais cela reste à confirmer par un essai. Un émulateur serait installé quelque part, sans que je sache encore où ni exactement ce qu’il émule. Pour l’instant, je ne tire donc aucune conclusion sur ce point.
J’ai remonté la 29F400 qui me semble provenir du calculateur non oxydé : elle est elle-même non oxydée, ce qui aide à la reconnaître ! C’est celle dont le bloc de 64 Ko contient bien des données, contrairement à l’autre lecture où cette zone était entièrement à FF.
Je n’ai malheureusement toujours pas reçu la 95P08 commandée chez OuiRep.
Entre-temps, j’ai remarqué une annotation « MAF HS » sur le boîtier du calculateur non oxydé. Par acquit de conscience, j’ai donc contrôlé cette partie.
Le brochage se trouve ici, page 8W-80-75 :
Manuel Jeep — connecteur du calculateur
La masse du débitmètre arrive en C1/54, et son signal en C1/12.
Et là, découverte : C1/54 est en circuit ouvert par rapport à la masse principale de la carte ! La liaison du signal C1/12, elle, présente bien une continuité jusqu’au microcontrôleur.
Au milliohmmètre, plusieurs autres retours de masse de capteurs donnent environ 150 mΩ vers la masse principale, et environ 300 mΩ entre deux de ces retours. Sur le calculateur de comparaison, je retrouve également environ 150 mΩ pour la masse MAF.
J’ai d’abord cherché des résistances de faible valeur, en pensant éventuellement à une mesure de courant, mais sans trouver de composant correspondant sur ce trajet.
Puis, passage de la carte aux rayons X : il y a des rangées entières de petits composants sous le connecteur principal, complètement invisibles et inaccessibles sans le déposer !
[Hypothèse] Il pourrait s’agir de ferrites de filtrage, notamment entre les masses des capteurs et la masse principale. Cela expliquerait les faibles résistances mesurées, mais leur nature et l’emplacement exact de la coupure restent à confirmer.
Vu l’accès, je vais faire un shunt provisoire du retour de masse C1/54, puis tenter l’essai. Aucun démarrage n’a encore été validé.
Suite au prochain numéro… si le bazar démarre !
Je sens que lorsque je vais enfin découvrir le véhicule, je vais tomber sur une épave…
