Slt Mr Rorry, quel plaisir de te revoir revenir sur le forum avec cette belle nouveauté
J'ai installé ta version et je m'apprête à faire des essais sur deux modèles
Premier cobaye : 407HDI moteur RHR 2.0HDI 136 avec BSI Siemens S02 de mémoire
je peux capturer les trames ISO CAN lors de la lecture du PIN avec un autre soft afin de faire un reverse engineering sur ce type de calculateur et enrichir ton soft
2nd vehicule (pas cobaye car c'est mon daily), une Peugeot 208e de 2021 protocole UDS
Pour enrichir ton soft, je te propose modestement deux ajout qui faciliteront la vie des technicien de ce forum
La première est d'ajouter un bouton qui permet de basculer la configuration de l'interface Obdlink SX de Renolink vers PSA, en effet cette interface doit changer de vitesse de baudrates en fonction de l'utilisation que l'on en fait.
Le second ajout concerne les véhicules électriques EV, avoir un menu rapide sui donne l'état de la batterie SOH, température, Tension cellules etc....
Quand à moi je travail avec Python, oui je sais ça te donne envie de vomir et moi aussi, mais il est efficace pour faire des tests rapides.
J'ai créer un soft qui diagnostic avec Mercedes en UDS 500Kb et j'ai intégrer au soft les seedkey automatiques de certains ECU, le projet est en test
J'ai vu qu'avec ton outil on pouvait également envoyer des trames UDS et régler le Keep-Alive
Je n'ai pas compris à quoi sert l'ID :
[1510A02DE9-2E5DF33484-CF8AE2A31E-563D09E1CD-865FD6EB8D-70897E53EB-0C6B0E58E0]
Je n'ai pas compris également à quoi sert le paiement ? pour débloquer le télécodage ?
Encore Bravo et merci pour le beau travail, tu mérites d'être soutenu !!!
Attention, le forum a bien changé, de nos jours beaucoup de vadrouilleurs qui viennent gratter et partent sans même dire Merci
Pour les plus anciens, je vous passe un grand Salem, Bonjour...
