EDC17C69 Alfa Roméo Giuletta
Petit soucis avec un EDC17C69 monté sur une Alfa Roméo III phase 2 2.0 JTDm 16v en boite auto de 2014
A l'origine, le calculateur apparait au diagnostique mais impossible de rentrer voir les défauts et bcm, abs et etc ... avec défaut d'absence de communication avec le calculateur d'injection, aucune action du démarreur lors de tentative de démarrage.
J'ai donc trouver un ecu d'occasion avec le même numéro bosch 0281031428 puis j'ai fait un clone flash + eeprom.
Désormais action du démarreur ok mais pas de démarrage et les messages d'absence de communication avec le calculateur dans le module bcm ont disparu + communication au diag ok mais absence de défaut.
Normalement le clone aurait du fonctionné pour l'immo si je ne me trompes pas ?
De plus pas de voyant de cadenas avec la clé au tableau de bord.
Toutes aide serait la bienvenue si quelqu'un a déjà la même chose, peut être clone impossible ou autre ?
Merci d'avance.
