Vieux 26/04/2013, 20h37
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Tipaza42 Voir le message
Salut pour tlm; le probleme de demarrage est resolus la rampe des soupapes etait cassé, est les soupapes dadmission fermés donc pas de demarrage, le mecano a fixé cete rampe et ooops la bagnole demarre d 1/4 de toure; merci les amis pour tes comentaires,
Il reste le probleme de melange huile avec LDR vraiment je trouve pas la source de ce phenomene.
salut le mécano avait oublié de serrer la rampe de culbuteurs !!
pourtant tu disait que la distrie était ok ?
pas facile le diag avec ta machine et ton mécano!!
pour l'huile ds l'eau c pas facile de s'en débarrasser
mm après réparation, il remonte de l'huile
c fréquent, c de séquelles
il existe des produits qui rende l'huile soluble ds l'eau, il faut mettre une dose, ds le vase d'expansion et rouler un peu comme ca, puis vidange et rinçage du circuit après c bon
si ca revient c que le problème est toujours là
bon weekend
a+
