Vieux 27/04/2013, 13h15
mkho
Avatar de mkho
mkho is an unknown quantity at this point
Par défaut Golf 4 ralenti instable
Sur les golf 4 TDI 130cv entre 2001 et 2002, il y'a un beug dans la cartographie qui fait que la voiture a un ralenti instable à froid uniquement. Ce probleme est connue de VAG qui préconise un remplacement du calculateur. Effectivement cela résoud le pb. En cherchant un peu sur le net, le pb viendrait de la quantité de gasoil injecté. Donc il faudrait peut etre revoir la cartographie qui gère l'injection au ralenti lorsque la température est basse.
Je pense que le pb est que dans cette cartographie car le moindre petit appui sur l’accélérateur (passage de la cartographie spécifique du régime ralentie à celle qui gère l'injection en fonction de la pédale d'acc) résoud le pb.
De plus les préparateur ou chip-tunner arrive à résoudre par une reprogrammation.
Y'a t il un spécialiste vag et en particulier les moteur 1.9 TDI 130 cv (EDC15) pour me donner quelque infos. merci.
J'ai une carto d'origine avec le pb et j'ai winols 2.21. Merci
mkho est déconnecté   Réponse avec citation
