Discussion: dump vierge uch clio3
Vieux 28/04/2013, 22h58
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
merci pour votre repence
je veu changer L'UCH par une autre de la casse , parce que elle est endommager .
le 95160 est sur l'uch et l'ecu
j'ai essayer de programmé la clet avec le code pin en utilisant la valise clip mais l’opération est échoué
alors un dump vierge résoudre le problème
merci de m'aidez
cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
