Vieux 29/04/2013, 07h08
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut re
moteur a chaud eteind bien sur tu vidange
dépose carter
nettoyage du bloc hydraulique avec nettoyant frein et soufflette ( pour la limail)
remplacement crépine +joint
repose du carter
mise a niveau j usqua débordement (moteur eteind)
demarage moteur passage des vitessse d, r et séquentiel (attendre 10s sur det r)
ensuite moteur tournant continué le remplissage ,
température de boite environ 50 degré pour finir le remplissage par débordement .
moi pour ma part j avait démonté et netoyé le bloc hydraulique et remplacement des joint
huile de boite dextron 3
pour les pièce a prix raisonnable ATS boite automatique ( voire sur le net), tien moi au courant
a plus
amar est déconnecté   Réponse avec citation
