Discussion: dump vierge uch clio3
Vieux 01/05/2013, 21h34
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
merci pour tes réponses
es-ce que vous avez déjà essayez de virginisé le 24cl16 de la dae de la clio3 année 2010 ,parce-que pour changé UCH il faut changé aussi le calculateur DAE et l' ECU moteur et la clef ....donc un kit
y a pas une autre solution ?
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
