Vieux 04/05/2013, 12h02
platniumg
Avatar de platniumg
platniumg is an unknown quantity at this point
Envoyé par BORAS Voir le message
donc quand sa marche pas sa sert a rien de forcer c que sa marche pas c cela???
et j'ai changez 3 fois de digi et les 3 me fesai les meme delire aucun raccordement ou me donnez 1623453km lol ou il me disai de retirer un fusible sur golf 4..... le tachopro je le trouve plus serieu que le clone de digiprog3
alors quand ca ne marche pas tout d abord faut que tu parte du principe que les clone ne sont aps une science exacte et meme sur l original il y a tellement de version existante sur les calculo et les odb qu il faut des fois faire appel a ta patience
sinon concernant ta golf sache que ce st pas des connerie quand il t ecris
"PULL FUSE" ;)
au moment ou il te l ecris tu l enleve ce suible , il me semble qu il faut virer deux en fait le 11 et le 15 ensuitetu enleve ta clef .
tu valide ok sur ton digiprog et tu reinsere ca clef de voiture apres et... :)
et apres tu peux cliquer sur thanks lollll
platniumg est déconnecté
The Following User Says Thank You to platniumg For This Useful Post:
ECU diag (30/11/2013)
