Vieux 05/05/2013, 21h16
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
Exclamation BMW 120d (163cv) ne démarre plus.
Bonjour les amis,
J'ai un problème sur la voiture de mon frère, BMW Série 120d année 2005 moteur 163cv. Voici le déroulement des problèmes dans l'ordre chronologique...
Depuis 2/3 semaines la voiture fumait blanc (j'avais créer un post concernant ce problème) et elle tremblait à 800tr/min. Je soupçonnais un injecteur. La voiture n'a pas roulé pendant une semaine complète. Au moment de la reprendre la voiture fumait toujours blanc sauf qu'à un moment le moteur s'est en quelque sorte emballé en lâchant une très très grosse fumée blanche et on dirait qu'elle allait caler à 800tr/min.
Les injecteurs ont été changés mais la voiture ne démarre plus. Obligation de passage au diag. Voici le défaut remonté par le diag :
DDE EWS - 4A63 - Manipulation. Mauvais code.
Le défaut concerne le code antidémarrage que le CAS ne recevrait pas ou recevrait mal (la voiture ne démarre pas même avec du StartPilot). Le véhicule ne démarre pas avec les deux clés. Du coup plusieurs questions se posent....:
- Il y a t-il quelqu'un qui aurait rencontré ce type de problème sur BMW ?
- Le CAS peut-il perdre sa programmation du code antidémarrage sans raison apparente ?
- Est-il possible de reprogrammer le CAS si celui-ci n'est pas HS ? Si oui, comment ?
- Peut on monter un CAS d'occasion et le reprogrammer ?
- Le problème de l'antidémarrage peut-il provenir d'ailleurs (centralisation, serrures, autres calculateurs,...) ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
