Vieux 07/05/2013, 09h18
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Envoyé par FRANKY Voir le message
Suite à une intervention mécanique sur un Peugeot 807 2L2 essence 160 CV moteur EW12J4 de 12/2004, la batterie donnant des signes de faiblesse, une batterie à été "malheureusement" branché en parrallèle afin d'essayer de le demarrer . Depuis, le vehicule n'a jamais demarré.
Lorsque l'on tente de se connecter au calculateur moteur , un Magneti Marelli IAW 6LP3.07 ,celui-ci ne répond pas. J'ai essayé avec deux systèmes de Diag differents (Peugeot et multimarques) , résultat identique....seul défaut apparent, système antidemarrage défaillant...
La seule solution, est-elle de trouver un calculateur identique ( pas facile à trouver suite à de multiples recherches, toujours vaines) , avec les memes references, au caractère pres (ou pas..?), et de cloner celui-ci defectueux ?
Les références du calculateur sont:
MAGNETI MARELLI IAW 6LP3.07
HW 16.674..074
HW 9657302080
Merci pour votre aide.
Dite quand tu met contact le voyant du check moteur s'allume ou pas ?!!
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
