Vieux 08/05/2013, 22h32
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Salem
teste le ventilo directement avec un cable normale si elle ne fonctionne pas sa ve dire il faut la remplace si non il faut d'abord controler le relais qu'il est monté sur le ventilo s'il etait fonctionnels ou non et teste le courant direct de ce relais.
et tu peut controlé la ventilo si vous debranche le capteur de temperature la ventilo il faut la fonctionne.
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
