Vieux 09/05/2013, 00h07
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Par défaut fiat doblo 2012 FPS ON
BONJOUR A TOUS
j'ai un problème avec un fiat doblo qui ne démarre pas suite a une collision frontale
au tableau de bord y a un message qui dit "FPS ON "
au niveau du moteur y a plus de carburant dans les injecteur ni le signal de commende
FPS MODE DE SÉCURITÉ
il sera activé lorsque le vehicule subie une collision
alors un signal sera envoyer a traver le reseau multiplexi par le calculateur airbag vers le calculateur moteur qui recoi le choc et n'autorise pas le démarrage
sur internet il disent qu'il faut passé par le fiat dealer pour régler ce problème
voila mon problème
y a pas une autre solution les amies
cordialement.
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
