bonjour je testerai ca merci @++
Envoyé par nacerweb
si ta pas encore resolus ton probleme je vais te donner une methode pour mettre ton calculateur en off :
enleve le resine qui couvre la 28f512 monte ton calculateur au vehicule contacte mis prend un petit tourenvis et courcircuite les pin de l'eprom (21 jusqu'au 29) avec des mouvement de vas et viens j'usqu'a ce que tu entend le relais de pompe collé et l'essence arrivé tester par mes sois plusieurs fois sa marche a 100 % essaye et tiens moi au courant la methode est valable pour les siemens, fenix,safir sagem 1,2 bonne chance.
bonjour , nacerweb pour ta methode , j'imagine qu'il faut aussi couper le pin 35 (2.0) ou 37 (1.6) selon les modeles de vehicule avant de l'appliquer ? merçi je vais teste cette apres midi je tiendrai au courant si cela a marché , pour moi passage de type 1 a 2 avec la clip n'a pas fontionné
