Vieux 13/10/2009, 22h18
A-M-S
Avatar de A-M-S
A-M-S is on a distinguished road
Je recapitule
*donc tu lances ton demarreur en touchant le + et - entre eux sur les bornes de celui ci il se lance mais le moteur demarre pas
*tu as changé le jeu complet calculateur moteur+uch+carte+verrou colonne toujours rien
*tu as changé les 3 fusibles sur la cosse positive de la batterie encore rien
il te reste l'upc a verifier
sinon un coup de valise mon ami
A-M-S est déconnecté   Réponse avec citation
