Vieux 13/05/2013, 17h58
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
Envoyé par mesrine_29 Voir le message
bouzianne, dernier rappel pour ton avatar!!!
désolé c'est réglé
Envoyé par nacerweb Voir le message
si ta pas encore resolus ton probleme je vais te donner une methode pour mettre ton calculateur en off :
enleve le resine qui couvre la 28f512 monte ton calculateur au vehicule contacte mis prend un petit tourenvis et courcircuite les pin de l'eprom (21 jusqu'au 29) avec des mouvement de vas et viens j'usqu'a ce que tu entend le relais de pompe collé et l'essence arrivé tester par mes sois plusieurs fois sa marche a 100 % essaye et tiens moi au courant la methode est valable pour les siemens, fenix,safir sagem 1,2 bonne chance.
bonjour , bon j'ai testé cette methode probleme non résolu et j'ai maintenant le voyant defaut injection qui s'allume , je crois bien il a definitivement hs , je precise que avant et apres cette manipulation je ne pouvais acceder qu'au boitier interconnexion avec la clip , injection essence et gas (équipé GPL) communication impossible si quelqu'un a une idée ou conseille merçi d'avance
Dernière modification par cedrsan ; 03/03/2014 à 15h29.
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
MecaTech (20/10/2013)
