Vieux 14/05/2013, 11h57
manup67
Avatar de manup67
manup67 is an unknown quantity at this point
donc n'ayant pas trop de temps avec le petit ce matin .. J'ai simplement débrancher électriquement 1 injecteur à son tour et laissé tourné 10 secondes environ voir moins.
alors si je ne trompe pas en partant de la distri l'ordre est bien 1-3-4-2 ?
si oui? quand je débranche le numéro 4 et 2 elle démarre pareil que en étant branchés très mal et grosse fumée blanche avec odeur de gasoil.
Quand je débranche 1 ou 3 elle ne démarre pas.
autre question vu que les tuyaux de retour sont équipés de "y" sur 3 d'entre eux puis-je faire 1 après l'autre en chronométrant? car je n'ai pas de bouchon de ce diamètre.. merci à vous.
et pour conclure vu qu'elle broute déjà au ralenti je présume que mon test je peux le faire uniquement au ralenti et donc 18 ml de retour pour 3 minutes pour un moteur neuf (sources delphi).
manup67 est déconnecté   Réponse avec citation
