Vieux 15/05/2013, 11h09
benxico
Avatar de benxico
benxico is on a distinguished road
je remonte ce vieux topic, car je viens de voir une 206cc avec exactement le même problème. Du coup ça peut servir à d'autre au cas où cette panne soit récurente.
Ca vient pour cette 206cc d'une prise sur le PCB du BSI, qui doit avoir une ou plusieurs soudures félées. Car quand on pousse avec le pouce sur cette prise, ça fonctionne (BSI démonté et rebranché sur la voiture). Pour info au départ en poussant sur le boitier plastique non démonté du bsi, on arrivait aussi à faire fonctionner les vitres et le toit ouvrant.
J'étais juste passé dire bonjour à mon pote garagiste, du coup j'avais pas de station à air chaud pour tester une réparation. Je lui ai dit de récupérer un BSI à la casse pour pouvoir faire une sauvegarde de la conf du bsi actuel et la réinjecter dans l'autre avec un bdm100.
Je vais devoir lire le forum car à l'origine je suis qu'informaticien, donc je sais que c'est possible, me reste à apprendre la méthode à suivre ;-)
Une fois le nouveau bsi fonctionnel avec la copie de la configuration de l'autre, je verrais pour tester un réparation avec ma station à air chaud.
Benxico
PS : si je peux je ferais des photos du connecteur en question ;-)
benxico est déconnecté   Réponse avec citation
