Vieux 16/05/2013, 18h11
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut a toi mokmap,
Le fichier .dim est l extension donnée au regroupement des fichier ecu extrait lors de la lecture du flash+eeprom+processeur. Une fois la lecture faite il faut que tu aille dans le fichier .DIM A partir du soft DIMSPORT et que tu choisisses ce que tu veux extraire je vais essayer de faire des imprim ecran Je post ce présent ecrit sans savoir si tu as resolut ton probleme (ca fait 2 mois) mais ca servira surement a quelqu un d autre car je vois 2 post simillaire sur ce meme forum...
Pour la descrition voici
En 1 on clik sur "export"
EN 2 une fenetre s ouvre te demandant le chemin du fichier dim que tu as extrait. (Tu lui indique le chemin vers le fichier)
En 3 tu clique sur ce que tu souhaite extraire soit la flash soit l'eeprom et dans certain cas le processeur qui est grisé au millieu
En 4 tu dois spécifier la cible vers laquelle tu souhaite enregistrer
Et voila tu te retrouves avec un fichier .bin
a bientot l amis et tien nous au courrant
Type de fichier : jpg 1.jpg (84,2 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (88,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (95,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (89,5 Ko, 22 affichages)
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
