Vieux 16/05/2013, 22h28
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut CLIO 1.5 DCI bizzare bizzare
j ai une clio 1.5 DCI de 2001 65 CV (celle du garage) qui est rester au garage pendant 2 mois aucuns soucis mécanique, sauf carrosserie
la clio démarrait bien et au quart de tour
après réparation par le tolier qui au passage a souder au MIG (tous les calculateurs débranches physiquement ) on remet la batterie, coup de clef et la rien pas de demmarrage aucune action au demarrage ( probablement le demarreur, neiman, bague transpondeur, connectique ou autre)
la bizarrerie c'est qu'elle n'a rien au diag (veritable valise Renault)
tous les calculateurs répondent injection antidemmarrage abs airbag interconnection test du mux ok etc etc
mais ou c'est bizarre c'est que le voyant d'antidemmarage n'est ni fixe , ni clignote rapidement mais reste a un clignotement du une fois par seconde ( 1 hertz)
la clef mise les voyant s'allume normalement sauf la led rouge qui reste pareil
j ai donc pris les boitiers d'origine (injection + UCH + clef) de la voiture puis les as tester sur une autre clio (identique en tous point) ca marche nickel
j ai essayer sur ma clio un kit complet (injection + UCH + clef) et toujours pareil
la batterie est bonne et neuf (grosse batterie)
les relais sur la platine compartiment moteur sont changés les fusibles testés et ok
j ai pas eu le temps de tout passer en revue (fin de journée et fatigue extrême en ce moment c dur dur)
je vais passer demain ou dans 2 ou 3 jour plus de temps
si quelqu'un a une idée je suis preneur !!! qui as sous le coude le schema électrique d'un VF1BB07CF (2001 et 2002) de cablage du K9K702 et de l UCH et plan de masse
je vais tester les continuiete
merci a tous les membres de ce forums
bonne soirée a tous
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
