Vieux 16/05/2013, 23h32
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Je me pencherais du côté du neiman.
Bonne idée de prendre le problème en commençant par trouver le bon schéma et partir de ta borne 50 du démarreur et remonter jusqu'à la source.
As tu essayer de la démarrer en mettant un "+" direct sur le démarreur?
Mis ton moteur a la masse direct batterie?
Personnellement je pense pas que ton anti démarrage bloque ton démarreur,
En général ça se lance mais pas de démarrage.
Bon courage.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
raisinsec (17/05/2013)
