Vieux 17/05/2013, 18h39
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
ton dump est bon, ton probleme est qu'il n'a pas associé a ton vehicule d'origine donc c'est du travail a l'arrache on t'a remplacé ta colonne sans debrancher la batterie et le jour ou tu la debranches plu de demarrage !! donc la il faut reinjecter ton vin et ton code antidem. !!! Malheureusement une reparation de dump n'arrangera pas ton pb il te faut un vierge ou le dump du calculateur DAE d'origine de ton vehicule !!!
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
rezki002 (13/12/2021), rosco2012 (29/05/2013), sams49 (07/07/2018)
