Vieux 17/05/2013, 23h53
kokkinelle32
Avatar de kokkinelle32
kokkinelle32 is an unknown quantity at this point
Alors j ai fait :
Remplacement moteur. Demarrage ok tourne 1h puis calé.
Test d une autre pompe hp. Rien
Test de 8 injecteurs differents. Rien
Test d une autre pompe de gavage. Rien
Test d un autre rail commun. Rien.
Changé le bocal porte filtre. Rien
Changé le relais double. Rien
Schunté le capteur choc. Rien
Testé le pmh. Bon
Verif de la distri. Ok
Remit 20L de gasoil. Rien
Test alim pompe de gavage. Ok
Demarreur neuf. Rien changé.
Par contre. Pas le double de la clef. Pas testé les compressions.
Pas de defaut au diag.
Pression au demarrage 280b
Synchro aac pmh ok.
kokkinelle32 est déconnecté   Réponse avec citation
