Vieux 18/05/2013, 07h17
foulques
Avatar de foulques
Pouvoir de réputation: 24
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour,ton vehicule doit etre equipé d'un filtre a particules,si c'est le cas remplace le capteur de pression differentiel des gaz d'echappement.
pour confirmer le defaut de ce capteur,regarde dans les parametres de la pression differentiel ,tu dois avoir une valeur proche de 0 moteur arreté,si ce n'est pas le cas tin capteur est defectueux.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
ikhtisari (23/05/2013)
