Vieux 21/05/2013, 22h46
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
voila ton schema pour un F9Q733
attention a l huile de boite capacite 6 litres
et ne pas la mettre n importe comment
tu dois connaitre la T° d huile a l interieur de la boite a l aide de la XR25
apres si ta boite est dysfonctionnelle ca peut venir de pas mal de chose
un probleme d'ordre électrique (tu as le plan) et systeme DS (demerde toi seul )
une (ou des) electrovanne(s) de pression d'huile, de turbine, de pontage, de sequence, "en toute logique" ca te fait allumer un voyant sur le tableau
apres cela peut etre mecanique generalement mauvaise etancheite defaut de joint à levres a l interieur de la boite
le top du top pour les pieces de rechange de boite auto
je ne sais pas si je peut donner le nom d'un des fournisseur mondiaux
bon si ca interresse priere de me le demander par MP
indice il est anglais enfin bref pas plus par MP
Type de fichier : zip F9Q733 BOITA AD0 Scénic.zip (40,1 Ko, 5 affichages)
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
samnguen (31/05/2013)
