Vieux 22/05/2013, 18h19
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut grand problem citroen C5
bonjour les amis
j'ai une Citroën C5 RHZ 2.0 hdi elle demarre plus apres un diag je constate que il n'y a pas de communication entre bsi et calculateur , j'ai changé le bsi (mettre un vierge et telecoder avec PP2000) la voiture demarre bien mais quand je déconnecte la cosse du batterie et je l'ai reconnecte la voiture veut pas demarrer ; je branche PP2000 je vois que le clé n'est pas reconnu par la bsi et je fais un apprentissage de clé (2 clés) la voiture demarre bien mais toujours quand je débranche la cosse du batterie le problem revient
si quelqu'un a une soulution
merci d'avance.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
