Vieux 24/05/2013, 20h31
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Par défaut Downpipe (defap) BMW serie 1 118D 120D 123D
Je vends des Downpipe (substitut de FAP, Filtre à Particules) qui se monte en lieu et place du FAP/DPF d'origine. Emplacement sonde lambda, température échappement et pression présents comme à l'origine.
La downpipe sert à supprimer le FAP (certains appellent ca un tube de remplacement FAP), une reprogrammation de l'ECU est également nécessaire pour désactiver la surveillance du FAP sans quoi vous aurez un défaut moteur.
La Downpipe est souvent utilisée pour éviter un remplacement couteux du FAP chez le concessionnaire ou parfois pour des personnes cherchant des préparation moteur stage 2, 3 ou XXX
Je vous fait profiter d'un tarif avantageux: 250€ pièce
Si vous regarder sur la toile, sur des sites de professionnels on est aux alentours des 329-379€.
Tarif dégressif selon la quantité.
Pour info, le tarif d'un FAP chez BMW est d'environ 1000€.
Plus d'infos par MP
birdy85 est déconnecté
