Vieux 25/05/2013, 16h59
capalti
Avatar de capalti
Pouvoir de réputation: 29
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Bon ,
J'ai avancé un peu; j'ai coupé la ligne can entre ecu et combiné; je branche le combiné seul avec l'antenne sans mettre la clé ( je fais la manip sur établi ) : je passe en dtc B1600/B2431 : le combiné n'arrive pas à lire la clé. Bien , je débranche le combiné , je met la clé dans l'antenne , je met sous tension , et la, paf : dtc U2510/U1147 : pas de réponse du calculateur ( mon post ci-dessus ) : le fait de mettre la clé dans l'antenne me fait passer à un autre défaut et j'en conclu donc que la clé est bien reconnue et que c'est mon ecu qui a pris une claque!
Donc , quelqu'un aurait-il un fichier ori flash + eeprom pour edc16c3 type 0281011534 ?
Merci par avance
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
