			salut,il ne faut pas se precipiter il faut d'abord verifier le capteur de pression a 03 bornes qui doit:
 -Recevoir 5v entre les bornes 1 et 3
 -transmettre au calculateur une tension equivalente à la presssion du gaz comprise entre 0 et 5 volts
 a suivre
