Discussion: schema interface
Vieux 19/10/2009, 13h26
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
J’imagine que tu veux générer un signal à la place du capteur vers le tableau de bord et non sur le capteur.
Sur une des 3 voies de ton capteur, c’est un 5 volts ou un 12 volts qui arrive ?
Sinon des générateurs, on en trouve déjà sur les voitures de tout prêt.
Les capteurs de phase (AC, poulie de pompe injection), les infos compte tours, etc.. .S’il n’y en a pas sur ta voiture, tu relies en série ta voiture avec une autre via les bornes de la batterie et tu génères le signal dans le fil que tu veux par l’intermédiaire d’un capteur de l’autre voiture.
Attention à générer un signal qui n’excède pas une amplitude de tension trop élévée. Si ton capteur est alimenté en 12 volts, tu ne risques pas grand-chose, s’il est alimenté en 5 volts, il faut éviter d’y envoyer un signal trop fort.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
electroman (20/10/2009)
