Vieux 31/05/2013, 11h22
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par dreamland Voir le message
Pas forcément obligatoire mais pas évident si tu l'as jamais fait .
Pour commencer il te faut avoir la carte code ( 4 chiffres et / ou lettres ) pour l'apprentissage des clés et écriture du code PIN , sans cela inutile d'aller plus loin , si tu ne l'as pas tu peux demander chez peugeot la carte ou le code sur papier .
Aprés 2 solutions :
*Soit un diag complet puis choisir BSI puis télécodage
*Soit pièce de rechange , BSI et suivre la procédure pour un fonctionnement de base .
Attention dans tous les cas il te faudra indiquer au BSI de nombreux paramètres tel que les calculateurs présent , les options client , le VIN , l'appentissage des clés et donc du code pin ( carte code ) attention si tu rates cette étape tu est bon pour virginiser ton BSI .
Tout a été dit par dreamland,si tu suis la procédure pas à pas,tu n'auras pas de problème pour le télécodage du BSI,télécodage des options,apprentissage des clés avec le code PIN ;-)
