Discussion: prb Laguna II 1.9DCI
Vieux 07/01/2009, 23h16
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Par défaut prb Laguna II 1.9DCI
Sur une Laguna II 1.9DCI (équipée d'un calculateur Bosch 15C3) qui ne démarre plus suite à un problème qu'on a pas pû identifié le scanner donne les 4 défaults suivants:
[CIRCUIT D'INJECTEUR DU CYLINDRE 1 (2,3 et4) "Courant de commande très faible) Intermittant] ,
sachant que :
1- l'arrivée du gasoil est bon,
2- la pompe d'alimentation est bonne,
3- Tout le faisceau du calculateur est bon (c.à.d) après contrôle; tout est relié normalement au calculateur (Injecteurs, Bougies, capteurs ...etc)
et 4- On faisant démarrer le moteur, il y a le témoin rouge du STOP qui commence à clignoter sans pouvoir démarrer normalement.
Donc vous voici les données que je pense nécéssaires pour ce problème, je vous remercie par avance !
Cordialement Mrpromega
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
