Vieux 02/06/2013, 19h02
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
Salut!
La bride tien les deux injecteur 3 et 4 tu doit avoir un problème d étanchéité des joints injecteur en cuivre et une perte forcément de compression sur les deux cylindre pour pas que sa démarre la dessu faut bien nettoyer les puits d injecteurs changer les joints en cuivre et le vis de la bride par e que sa se serre à l angulaire et si tu la change pas elle casse serrage 7nm+180degre
La fumée blanche c est les vapeur de gazole
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
