Discussion: compteur PICASSO
Vieux 05/06/2013, 23h39
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Par défaut Info vitesse
Envoyé par tamarin974 Voir le message
bonjour à tous, je cherche une la solution pour un compteur de xsara picasso de 2003, le compteur affiche (-- ces deux petit trait horizontal) à la place du kilométrage, j'ai remplacé le capteur de vitesses et toujours rien.
Si quelqu'un a eu ce problème, je suis à la recherche de la solution.
Pas besoin de virginiser (bien que virginiser fonctionne quand même mais plus long et besoin d'extraire code antidémarrage), c'est juste que tu as perdu ton info vitesse provenant du calculateur ABS.
Sur Xsara Picasso dans le télécodage du BSI tu dois choisir "ABS multipléxé Absent" ou "ABS Filaire" suivant versions.
tu devrais retrouver ton info vitesse.
Attention le problème peut parfois venir du bloc ABS ou du faisceau
Ne pas toucher au télécodage de L'ECU
PS: As tu des défauts dans l'ABS (capteurs vitesse des roues....)
N'oubliez pas le Thanks si ça marche !
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
abdel_ren (05/06/2013), kalikali (04/11/2013)
