Discussion: c4 hdi 110 calculo HS
Vieux 05/06/2013, 23h48
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par apfameck Voir le message
Bonsoir
J’ai bien tout vérifié mais le problème venait du calculateur en lui même
Le problème c'est que la voiture sur la quel j'ai récupérer le calculateur était accidentée et les airbags sortie donc calculateur verrouiller au niveau des airbag don impossible de démarrer
J’ai récuperai un autre calculateur et swamper la 95160 et le problème est résolu
Merci a vous tous pour votre aide
Juste pour info, il n'y a pas à ma connaissance de verrouillage de l'injection CHEZ PSA à cause d'un airbag, je pense que la cartographie dans ton calculo n'était pas bonne (type de pompe HP, CAN/VAN et Full CAN.....) ou que tu avais acheté un calculo HS.
Pour le tester tu fais une copie complete au BDM de ton calculo qui marche sur celui qui démarre pas, tous les 2 devraient fonctionner.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
