Vieux 06/06/2013, 17h26
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Par défaut Vito 120 cdi boite auto
salut,je suis en ce moment sur un vito 120 CDI année 2007, je vous explique mon problème le véhicule na pas de puissance,elle n est pas en mode dégrader,j ai le défaut circuit d air performance qui remonte j ai constater que l actuateur de turbo reste dans la même position,j ai enlever l actuateur et je l est mit en position pression pour voir si le turbo n était pas HS j ai la pression qui monte,ce qui a était changer car le véhicule est passer par 5 GARAGE(FAP SUPPRIMER,DEBIMETRE CHANGER,EGR CHANGER) le souci que j ai, je n est aucune DOC sur ce véhicule je voudrais savoir si sur le forum quelqu un aurait les schema de tout ce qui touche au moteur( actuateur turbo,alimentation moteur,debimetre etc ) merci si vous un info je suis aussi preneur,j ai un doute sur le defapage,mais il me faudrait le fichier origine merci d avance si vous avez déjà eu la même panne(WDF639603133550526)
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
