Vieux 07/06/2013, 15h27
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut Clio 2 dci 2004 defaut
bonjour,
j'ai une clio 2 dci de 2004 j'ai le temoin injection et prechauffage qui reste allumes en permanence donc apres diagnostique avec clip j'ai trois defaut qui reviennent en permanence
DF058: TENSION DE REFERENCE DES CAPTEURS
pour ce defaut j'ai supprimer le connecteur au dessus de la pedale d'embrayage mais rien y fait toujours la presence sur la note technique nt4320a specifique a ce defaut sur dialogys le remplacement des fils peut aussi regler ce probleme pensez vous que je devrais essayer ?
DF061: CIRCUIT BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
j'ai aucun soucis de demarrage la voiture demarre au quart de tour j'ai regarde les bougies elles sont bonnes, j'ai changer les 3 relais c pareil
DF122: CIRCUIT RELAIS THERMOPLONGEUR N°3
j'ai changer le relais en question c pareil et au test actuateur du clip je n'entend pas le relais
de plus quand je mets le contact ou que j'eteind la voiture j'entend un petit sifflement qui provient de l'uch mais au clip aucun defaut sur ce calculateur
donc je me disais si j'achete un "kit cle" est ce que ca va regler le probleme
merci d'avance pour votre aide et vos lumieres
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
