Vieux 08/06/2013, 21h25
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Envoyé par tarekdj Voir le message
tu a le choix entre :
1- garder le vin du nouveau kit, ensuite injecter un flash qui correspond a votre voiture ensuite faire telecodage des options client avec diagbox et éventuellement entrer le nouveau VF dans l'autoradion.
2- mettre ton ecu en off ou le vierginisé (dans les deux cas dessoudage de la 5p08), ensuite vierginisé le bsi (ou modifier le VF et le Pin seulement), ensuite telecodage avec diagbox. dans ce cas, la voiture redeviens comme à l'origine.
donne moi la référence de l'ECU d'origine pour voir si j'ai un flash de disponible
ok,
voici le contenu des étiquettes (je ne suis pas très performant sur psa)
etiquette du haut :
var : D9A7C
f7 07
edc15
81374624
etiquette du bas :
b : 19451
19/07
18:37
0220000327
enmv02
BM2809
seq : 9293 f:741 d9
calculateur injecti 24 9643527480 24
etiquette reglement 81374624
2fmi8 a fil masse inject cote/bbva 96223
3bcv9 j boitier cde bva 964563188 (0 ou 6 : chiffre coupé)
3scb8 a support calc bva al 962787538 (0 ou 6 : chiffre coupé)
  Réponse avec citation
