Vieux 22/10/2009, 18h59
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Par défaut Pour les Pros uniquement
Je sais pas comment vous faites pour gerer toute les installations de logiciels de diag, mais je vais vous donner mon truc
ce petit truc sympa est un logiciel, que je met en lien uniquement pour les TE confirmes
Il permet de faire des images du disque dur environ 15mn par systeme dedie par marque.
c'est a dire vous faites une installation type VAG, type lexia, renault, les trucs bizarre comme le DIS, ... differente avec toute les docs et les trucs qui vont bien pour le diag et vous sauvegarder cette configuration dans une partition cachée (donc proteger de mauvaises manip ou virus)
Apres grace a ce logiciel au demarrage du pc, vous faites F11 et là magique vous choisissez le type de diag selon ce que vous voulez faire et ca ne prend que 3 mn
j'espere avoir ete clair, je trouve cette methode tres pratique car avec un pc vous avez tout, il faut avoir un gros disque dur (genre 160go) mais ca evite de se trimballer des disques dur ou d'avoir plusieurs pc
un autre truc vous pouvez creer une image propre de windows sans antivirus que vous laisserez de coté et sur laquelle vous installerez dessus ce que vous voulez, et une autre avec anti virus pour la maison et tester les logiciels
en 3 mn, vous changez de pc et d'utilisation ;)
Type de fichier : rar Sauvegardes.rar (162 octets, 124 affichages)
Dernière modification par tordu ; 22/10/2009 à 19h54.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to tordu For This Useful Post:
2009mohrice (17/12/2013), alilou (22/10/2009), autodiagauto (29/11/2019), mahyo (13/11/2013), MecaTech (10/11/2013), selouan (19/12/2014), serally (22/10/2009), wallid59 (14/11/2013)
