Vieux 09/06/2013, 10h14
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Bonjour a tous,
Donc j'ai reinjecter le fichier souder comme le dis la consigne 7 avc 8 sans que 7 ne touche le pin du calculo.
Du coup sa demarre mais des que le voyant de prechauf se rallume le moteur ce coupe .
J'ai bien couper le fil 59 mais qu'il soit couper ou pas sa ne change rien.
J'ai reussi a le faire demarrer qu'ine fois mais la bisarement le voyant reste de prechauf reste clignotant au ralentie et il s'éteint quand j'accelere
A l'aide svp!
J'ai reprogrammer un nouvelle eeprom 24c16 au premier demarrage sa a fonctionner impecable. Mais des que j'ai couper le moteur et ressayer sa ne fonctionne plus le voyant prechauf sallume et des qu'il se met a clignioter elle se coupe
BON ben d'apres ce post c'est l'eeprom qui n'est pas bon. donc je vais tester avec un 24C04 et je vous dis si sa a fonctionner.
Dernière modification par cedrsan ; 12/03/2014 à 00h01.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
