Vieux 09/06/2013, 20h34
Mister-one
Avatar de Mister-one
Mister-one is an unknown quantity at this point
Les codes défauts que j'ai eu pour le message pompe d'additif urée est 1025 et le code défaut du capteur de pression est 400.
J'ai réaliser des testes paramètres. J'ai regardé la pression de carburant, elle variait celons l’accélération.
J'ai effectué les différents testes suivant :
Correction de débit d'injection
cylindre 1 : 0.9
cylindre 2 : -0.5
cylindre 3 : -0.5
cylindre 4 : 0.2
Tension des injecteurs
Injecteur 1 ou 4 : 80,6
Injecteur 2 ou 3 : 69,8
Pression différentielle de carburants Réelle/Nominal : 1,9 bar
Je voulait demandé si c'est normal que la pression differentielle de carburant ne varie pas.
Mister-one est déconnecté   Réponse avec citation
