Vieux 23/10/2009, 16h40
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Par défaut Calibration d'angle volant Golf4
Salam les amis..
Après remplacement de la crémaillère qur une golf 4; la lampe esp s'allume et ne veut plus s'etteindre, passage sur le VCDS, et ça donne
00778 steering wheel sensor...
donc, j'ai voulu faire la calibration du volant, pour identifier la position 0; et là ça marche pas, j'ai suivi la procédure de ROSSTECH; qui est la suivante :
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
* Start the vehicle.
* Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
* Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
* If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
* Ensure that the steering wheel is not moved again.
* Keep the engine running and do not switch off the ignition.
* System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
quand je mets le groupe 060, ça me donne "not ajusted", et ça peut pas le faire...
Une idée les amis du métier ???
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
