Vieux 12/06/2013, 21h47
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut clio 2 1.5 dci 2001 erreur DF137
bonjour,
besoin d'infos sur DF137 pression rail trop élevé
DF 137 pression trop faible!
def 2 et 3
quelle sont les priorités pour cette réparation ?
déjà essayé
une pompe hp d'occase
inversé les deux régulateur de pression,celui de la pompe et celui de la pompe d'occase
changé filtre gasoil, pas d'air ds le circuit,
pas de limaille
pression rail au contact 0.5 V environ
sous action démarreur 1.77 environ soit + de 500brs ! alors que la demande est de 300, ca démarre pas
merci si vous avez déjà réglé ca
a+
