Vieux 12/06/2013, 22h35
foulques
Avatar de foulques
Pouvoir de réputation: 24
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
capteur de pression sur la rampe haute pression (etoile) defectueux ou sa connectique.
essai de resserrer les cosses de la connectique.
dans la strategie du calculateur tu a trop de pression au demarrage et celui ci coupe le pilotage des injecteurs.
j'ai deja rencontrer des problèmes de connectiques du capteur de pression de rail.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
jphp (12/06/2013)
