Vieux 13/06/2013, 21h28
AbouRayene
Avatar de AbouRayene
AbouRayene has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Perte de puissance caddy 1.9 TDI
Bonsoir
Mon problème avec ma caddy que je souffre de perte de puissance en pleine route depuis 4 mois
on a netoyer tout le circuit du turbo / egr / collecteur d'admission puis on a changer tout d'abord l'injecteur 4 puis l'arbre à cam et les poussoirs mais toujours le même défaut
et voilà la liste des défauts par vag-com:
17675/P1267/004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
17678/P1270/004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
aujourd'huis on titiller et verifier le faiseau des injecteurs mais même problème :(
Merci d'avance pour votre aide
_____
Voiture concernée : Volkswagen caddy tdi 2007 - bls - 1.9L tdi
AbouRayene est déconnecté   Réponse avec citation
