Vieux 14/06/2013, 21h06
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
bonjour,
contrôle du faisceau, rien
pressostat débranché plus de court circuit, mais niveau haut permanent
c normal
essai d'un capteur de rail mais siemens et pas delphy, et c pareil, essai du capteur delphy sur l'autre voiture qui marchée, elle demarre pas, non plus
remis le bon son capteur et elle redémarre, normal pas le bon, dommage,
j'ai commandé le capteur pour la clio, mais livré lundi seulement,
contrôle distrie, EGR, injecteurs avec test résistances, OK,
test actionneur injecteur j'ai 0.11 v sur activation de l'injecteur et sur les quatre pareil
je suppose que c bon le calculo envoi bien le signal, aux injecteurs, j'ai pas de valeur de références ??
j'ai débranché les retours et après un long coup de démarreur, zero retour ??
j'ai demonté un injecteur, il est tout rouillé a l'interieur ??
des idées ?
bon weekend
